查看: 8814|回复: 17
[求助] M0 系列MCU wafer 功能测试原理
发表于 2018-6-10 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
各位大哥,M0系列的MCU的Wafer 测试的时候程序一般是下载到SRAM进行再进行测试模式的测试吗?如果下载到SRAM,是通过SWD下载吗?还是通过其他什么IP模块下载?
如果是通过SWD下载,由于SWD的clock和我们测试时的系统时钟一般是异步的,swd时钟要比系统时钟慢。
那问题就来了,在测试机台上,如果测试pattern里面有pin脚状态的比较,由于异步会造成比较出错,
不知道怎么处理,非常疑惑。
还希望大神给解答。
最佳答案
查看完整内容
所有的测试都是基于datasheet的, 我相信你的datasheet 没有规定某个register输出有多少delay到mcu的IO PIN. 也就是说没有规定一定是同步的。所以,在一定时间范围内寄存器到IO的delay不完全相同是允许的。 另一方面,每一个MCU 处于不同的工艺CORNER,他们输出的快慢也是不一致的。 有些片子你很快就可以在IO 检测,有些片子需要更长时间。 这里就牵涉到TEST PATTERN的margin问题。 一般做法是做corner sample evaluation 让FF FS ...
发表于 2018-6-10 10:18:45 | 显示全部楼层
一般做法是做corner sample evaluation 让FF FS SS SF 都能通过你的测试。
这样你的test margin就是最好的。
发表于 2018-6-13 07:42:05 | 显示全部楼层
再补充回答一下你的第一个问题:通常function test MCU 都会用IN RAM TEST, 就是你说的下载到SRAM 从SRAM 执行测试程序。
SWD 可以做,但速率慢。 一般的MCU 设计者都会设计一个TUNIT,从IO直接写入SRAM.
如果量不大 SWD也无所谓,量大SWD 浪费的时间就多,测试时间很重要,直接影响你的测试成本。
 楼主| 发表于 2018-6-13 22:17:41 | 显示全部楼层
回复 3# lovelaner
谢谢,您的回答。您说的tunit 下载到sram,就是好比jtag,spi ,接口然后转换到ahb总线,然后驱动sram对吧?或者不用转换成ahb总线,直接控制sram的接口来实现数据写入就可以了对吧?等写完后就把sram控制转入CPU,然后释放CPU的Reset,让他从sram读code?
发表于 2018-6-14 03:13:16 | 显示全部楼层
回复 4# wrhwindboy
  先给信元 再回答问题
 楼主| 发表于 2018-6-14 08:36:33 | 显示全部楼层
回复 5# lovelaner
   在哪个地方点转信元?
发表于 2018-6-14 09:14:33 | 显示全部楼层
我做过这个东西
 楼主| 发表于 2018-6-14 17:40:47 | 显示全部楼层
回复 7# charlie_zhang
   求指导。给点建议啊
发表于 2018-6-15 02:11:15 | 显示全部楼层
回复 4# wrhwindboy
   Tunit 可以直接把数据并行的输入到RAM的端口。通常MCU 有两种工作模式, 正常模式和测试模式, 在测试模式下你的GPIO 可以remapping为RAM的数据口。这样就可以并行的输入数据节省测试时间。   MCU 有个寄存器专门存放reset vector, 你正常模式和测试模式的reset vector 是不同的。测试模式 reset vector所指向的地址是RAM的起始地址。
 楼主| 发表于 2018-6-18 07:21:23 | 显示全部楼层
回复 9# lovelaner
   如果采用并行的方式,那不是会占用很多的测试引脚?
GMT+8, 2025-9-13 10:26 , Processed in 0.016738 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
