查看: 3027|回复: 4
[求助] virtuoso层选择窗 LSW中的SNA是 “有源区active”吗?
发表于 2018-6-9 16:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到active层,但有好多SNA
发表于 2018-6-9 18:44:23 | 显示全部楼层
看看design rule里有定义的,或者你调一个PDK的管子,打散之后看里面的active是哪个layer.
发表于 2018-6-9 22:12:48 | 显示全部楼层
基础太差
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-6-10 11:37:09 | 显示全部楼层
回复 2# huang.xiwei
我用的是CADENCE内置的gpdk090, 打开techfile.tf, 没有发现active,但有ndiff,如下所示,这个是不是N+active的意思?
    layerFunctions(
;( layer                       function        [maskNumber])
  ( Psub                        "pwell"           1   )
  ( Nburied                     "nwell"           2   )
  ( Nwell                       "nwell"           3   )
  ( Oxide                       "ndiff"           4   )
  ( Oxide_thk                 "ndiff"           5   )
发表于 2018-6-11 09:25:26 | 显示全部楼层
调一个pcell或者打一个tap孔 就几个层次,应该很明显哪一层是active
GMT+8, 2025-12-23 01:02 , Processed in 0.014266 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
