查看: 6259|回复: 12
[求助] 求助 any-load stable LDOs with instant load regulation 问题
发表于 2018-6-4 14:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做LDO时遇到一种电路结构,如下图所示。这种结构来自Vadim Ivanov, TI工程师。动手设计时,发现环路M7-M4-M6-M7很难稳定,不知道有没有大神做过这种结构的电路,给指点一下。附件送上结构的来源,这只是一篇定性分析的文章,没有详细的理论推导。文章给出了该LDO的一些指标,Quiescent current<80uA, Maximum load current: 50mA, Load capacitance>200pF。文章标题是any-load stable LDO,意思是只要负载电容大于200pF,电路就能稳定工作,不管是否有片外电容。
[Vadim_Ivanov]_Methodology_for_Any-Load_Stable LDOs.pdf (964.12 KB , 下载次数: 221 )
964.12 KB, 下载次数: 107 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2018-6-4 18:13:13 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2018-6-5 20:40:57 | 显示全部楼层
补偿内容感觉隐掉了  用常见的miller补偿可以搞定
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:54:53 | 显示全部楼层
回复 3# aircraft
    请问,如果加补偿电容,电容应该放在哪里?
发表于 2018-6-27 20:57:54 | 显示全部楼层
回复 4# 风吹荷叶e
   main loop , pgate 是dominant pole, 加个nulling resistor , first stage  another  loop , add another nulling resistor , make sure any loop is stable
发表于 2020-9-1 00:23:19 | 显示全部楼层
调出来了吗
发表于 2020-11-25 23:52:20 | 显示全部楼层
你好。我正在调这个结构LDO。也发现这个小环路很难稳定,你最终怎么解决得?
 楼主| 发表于 2020-12-7 10:29:46 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2020-11-25 23:52
你好。我正在调这个结构LDO。也发现这个小环路很难稳定,你最终怎么解决得? ...
我也没有解决。所以来这里求助大神们了。
发表于 2023-11-30 17:32:26 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到了稳定,发现PVT太难稳定了。
发表于 2024-11-18 14:03:39 | 显示全部楼层
rhNKA
GMT+8, 2025-12-18 10:20 , Processed in 0.022253 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
