查看: 2640|回复: 3
[原创] 为什么ad采样完少了几十mv?
发表于 2018-5-28 21:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
电容dac的saradc,输入的是2.05V和1.05V,第一次比较的电平是2.132和1.168,比采样的时候少了36.6mv,可能是什么原因呢?
发表于 2018-5-28 22:37:38 | 显示全部楼层
开关电容结构的SAR ADC?比较器寄生电容多大?
 楼主| 发表于 2018-5-29 20:17:19 | 显示全部楼层
对 电容型的saradc 比较器输入端是900f的电容
如果把DAC的电容换成理想的 电压的损失减小到19.2mv
发表于 2018-6-16 22:51:08 | 显示全部楼层
关注一下
GMT+8, 2025-9-18 05:48 , Processed in 0.020560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
