楼主: sohappy4444
IIP3点可以 是负的吗?
发表于 2008-7-22 13:57:11 | 显示全部楼层
小信号放大时,由于输入信号一般都比较小(一般小于-50dBm)。接收机前端的第一级:LNA的IIP3为负的,也不会影响信号的线性指标。
发表于 2008-7-24 12:55:20 | 显示全部楼层
IIP3和1dB压缩点的单位应该是dBm,如果是楼主写错单位的话,两个值相差14+ 也是的,应该是10~11.
IIP3点当然可以是负的,表明: IIP3小于1mW.
发表于 2008-8-13 14:40:14 | 显示全部楼层
可以是负的,单位不对,是dBm
发表于 2008-9-1 09:50:14 | 显示全部楼层
事实上,在CMOS电路里面,iip3一般是负的,比如-10dBm,你要难设计出iip3>0dBM,那就NB
发表于 2008-10-6 21:30:57 | 显示全部楼层
当然可以了,
而且当基于这样一个基本假设:PA的非线性可以用三阶幂级数来表征,高阶非线性可以忽略。
可以得到结论:一个 PA 的三阶交调点输入功率 3 IIP 比其 1dB 压缩点输入功率
P −1 in dB 大9.64dB。
发表于 2008-10-15 16:43:18 | 显示全部楼层
当然可以是负的,表示小于0dBm
发表于 2008-10-29 00:52:15 | 显示全部楼层
可以,不过你要搞清楚它的单位
发表于 2008-10-30 08:29:10 | 显示全部楼层
当然可以了!
发表于 2008-10-30 08:52:40 | 显示全部楼层
说得很对
发表于 2008-11-5 22:21:45 | 显示全部楼层
在CMOS中如果是正的那它的线性就很好啦
GMT+8, 2025-12-27 13:02 , Processed in 0.018435 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
