查看: 3603|回复: 7
问各位大侠。。
发表于 2003-8-8 14:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
INOUT端口怎么用?是怎么赋值的?
发表于 2003-8-8 15:46:16 | 显示全部楼层
问各位大侠。。
一般是在顶层文件,用一个控制信号,如OE来赋值,当输入时,OE无效,输出信号高阻态!
 楼主| 发表于 2003-8-8 15:55:33 | 显示全部楼层
问各位大侠。。
再问一个问题
  在一个程序 中
always @(posedge clock) //时序部分,来控制状态的转换。
   if....
    else
      begin
       case(state)
end
always @(reset or state) //组合部分,用来控制输出。
  beign
   if(reset) ..........
    else
     begin
      case(state)
end
为什么状态不变时,输出会抖动?
发表于 2003-8-8 16:31:02 | 显示全部楼层
问各位大侠。。
如果想设计状态机的话,最好不是用语句写,而
是画状态图。
发表于 2003-8-8 16:53:11 | 显示全部楼层
问各位大侠。。
请问画状态图与写状态机有什么区别!
发表于 2003-8-8 17:39:03 | 显示全部楼层
问各位大侠。。
我做状态机时也要画状态图,我想这是每一个设计者都要做的。
但是我还是用手编状态机的代码,因为我觉得能自己把握,尤其在调试时自己会而且也挺有乐趣的。
发表于 2003-8-8 17:39:40 | 显示全部楼层
问各位大侠。。
但是我还是用手编状态机的代码,因为我觉得能自己把握,而且也挺有乐趣的。
发表于 2003-8-8 21:19:52 | 显示全部楼层
问各位大侠。。
我觉得你可以画状态图试试看,然后对比自己的手写状态机代码.相信可以找到答案.
GMT+8, 2025-12-15 06:06 , Processed in 0.022436 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
