查看: 10866|回复: 10
请教关于fanout的问题
发表于 2007-8-10 13:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于fanout,小弟有一些疑问,请高人解答:
1.max_fanout 反映的是driving 单元的能力,fanout_load反映的是driven 单元的特征。
所以库中cell的描述时,描述output pin属性用max_fanout(因为它要去驱动其它单元),描述input pin属性用fanout_load
这个理解应该没有问题吧?
2.
在具体current design中,output port用到了max_fanout_load,实际上反映了能连在这个output port后面的被驱动net(or port)的等效个数。
这个理解是不是也对?
3.
在具体current design中,input port用到了max_fanout。这个就有疑问了,这个是下面情况的哪一种??
  a)
current design内部input port会驱动内部其它单元,所以设定input port自身max_fanout,表示设计内部连接到这个input port上的等效
线网根数不能大于max_fanout的值。
  b)
考虑current design是一个被驱动单元,外部前面有一个驱动单元,max_fanout是对外围的设定,表示current design 作为一个被驱动单元,它所
有的inputs fanout_load之和不能大于前面那个驱动单元的max_fanout。这个时候max_fanout就作为current design的外部约束。
到底是a) b)中的哪一种情况?
4.
DC手册上发现一个情况,max_fanout不仅仅可以用在current design input ports,而且可以用到all the nets in the design
max_fanout反映的是驱动能力的角度考虑,如果set_max_fanout nets上,表示nets有了这么大的驱动能力,这些nets
去驱动后面的cell 时,nets本身的max_fanout可以和后面cellfanout_load进行比较了。
这种理解对不对?
5.
当设定了max_fanout max_fanout_load以后,DC会只优化current design本身吗?还是它还会考虑选用适当的current design前面的驱动单元和
  current design
后面的被驱动单元?
谁能帮帮我,非常感谢!!!
发表于 2007-8-11 14:57:03 | 显示全部楼层
lu guo
发表于 2009-1-13 15:17:48 | 显示全部楼层
我也是想知道fanout具体的含义。
发表于 2009-1-17 21:32:41 | 显示全部楼层
看样子你好像在为你的设计单元与其它的单元接口时序约束,其实 DC可以用不同的语法来完成譬如说 set_input_delay/set_output_delay 的约束就可以了。一般fanout约束不大用在单元的接口上(我没有这样用过)
发表于 2009-1-19 15:56:53 | 显示全部楼层
ss
FOUT问题,我也要好好了解一下子
发表于 2009-1-19 16:51:07 | 显示全部楼层
也不是很明白,想看高人解答,
订阅之。
发表于 2011-9-7 22:08:15 | 显示全部楼层
这算不算挖坟呢。。。但是这个问题我今天看的时候也被搞糊涂了,求大神解答阿。
发表于 2011-9-14 03:58:56 | 显示全部楼层
楼主4年前的问题,现在肯定已经是大牛了~ 大家都是迷茫着走过来的,下面回答给正在迷茫和即将迷茫的人看的~ :-)
1, 2 理解没问题3 是b的意思
4 理解没问题
5 DC会优化 design 本身 使其符合约束要求~ 类似时序约束
发表于 2011-11-5 09:18:05 | 显示全部楼层
xue xi le .xiexie
发表于 2020-8-12 14:23:37 | 显示全部楼层
想知道fanout的具体含义
GMT+8, 2025-12-22 00:46 , Processed in 0.018455 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
