查看: 4559|回复: 10
求电源设计的高手帮忙
发表于 2007-7-17 15:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在dc-dc设计中,有很多的电源芯片都有uvlo(低电压锁定)和comp(误差放大器的输出)端。这两个端的作用是什么?一直以来就不是很清楚!
请知道的同志讲讲!在此先谢谢了! :)
发表于 2007-7-18 18:01:02 | 显示全部楼层
uvlo一般是指电源电压(vin)低到一定程度,系统会关闭,以保护电路。
comp一般接频率补偿网络。
发表于 2008-3-18 10:46:16 | 显示全部楼层
uvlo是电压/短路检测用的,comp是设置电源PID参数用的
uvlo通常接电源的输出电压检测端口,当电源主回路输出电压低到一定程度(比如说发生了断路故障),电源管理芯片会采取一定的保护措施(比如封锁PWM脉冲,报出故障状态等);
comp以及类似的ERROR AMP IN管脚是用来连接电源PID调节参数网络,一般使用RC电路来构成比例/微分/积分调节参数网络,这是由你的电源开关特性、负载参数以及你希望的电源动态特性决定的。
发表于 2008-11-16 18:26:55 | 显示全部楼层
good!
发表于 2008-11-17 17:49:32 | 显示全部楼层
no ads
发表于 2008-11-23 10:38:02 | 显示全部楼层
UVLO是输入欠压保护检测,COMP是环路补偿网络电路
UVLO是输入欠压保护检测用的,与输出无关,输出检测由FB反馈,是输入低于UVLO检测点就关闭输出;
COMP是内部比较器的相位补偿环路,是由RC无源器件组成的电路,通过设置零极点提高电源芯片的相位裕度,保证电路的可靠工作
发表于 2008-11-24 19:08:44 | 显示全部楼层
hao a a a
 楼主| 发表于 2010-9-25 17:20:54 | 显示全部楼层
零极点?
能明确的说明一下
发表于 2010-9-25 23:01:01 | 显示全部楼层
COMP一般都是都是接一个电阻传一个电容的,上面有人说增加零点提过相位裕度,请深入和详细的讲讲。
发表于 2010-9-28 23:04:59 | 显示全部楼层
no ads
GMT+8, 2025-12-28 17:41 , Processed in 0.029056 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
