查看: 2613|回复: 4
[求助] 有没有大佬用过OV7670摄像头?
发表于 2018-5-2 08:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看时序一帧的时间是510*784Tp,但是资料上说有656*488个像素,这个怎么理解啊?
发表于 2018-5-2 14:49:35 | 显示全部楼层
阔以设置
发表于 2018-5-2 17:48:24 | 显示全部楼层
从波形上看,有效像素是640x480, 不知道你说的数据从哪里来,
把datasheet 上传一下,我看看
发表于 2018-5-3 16:38:37 | 显示全部楼层
行数:480(有效)+10(后dummy)+17(前dummy)+3(vsync占掉的)=510
列:640(有效)+144(dummy)=784
我猜sensor的实际感光矩阵可能是比标称有效的稍大,满足特殊需求,正常默认需求是VGA的图
以上都是废话,以下是正解
总感光矩阵是656x488(RAW格式),yuv mode最大有效只能是640x480,应该用边界多出来的点做插值了另外,一帧的时间,如果你不修改dummy,应该是固定的784x510  pix_clk
发表于 2018-5-4 09:45:03 | 显示全部楼层
HREF信号有效是一行有效的前提,那么从图中看出共有480行
一行中有效的像素是P0-P639,总共640个点
所以分辨率就是640x480
GMT+8, 2025-12-11 05:35 , Processed in 0.017019 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
