楼主: 亭ting
[求助] 关于工艺design rule中的最小步长
 楼主| 发表于 2018-4-30 13:31:57 | 显示全部楼层
回复 9# powerboy711
   好的,多谢
发表于 2018-4-30 15:16:23 | 显示全部楼层
good point
 楼主| 发表于 2018-4-30 15:22:30 | 显示全部楼层
回复 10# transistor7
   嗯嗯,好的,感谢帮助!
 楼主| 发表于 2018-4-30 15:57:01 | 显示全部楼层
回复 10# transistor7
那这里给出的space与前面说的grid有什么区别吗?还有这里给的minwidth有NWELL的,还有DIFF的
发表于 2018-4-30 22:17:59 | 显示全部楼层
回复 14# 亭ting
    你所画出来的是DRC rule: 说的是在画layout的时候,diffusion的最小宽度和spacing.
 楼主| 发表于 2018-5-1 09:36:40 | 显示全部楼层
回复 15# transistor7
   所以,图片中那些是在画版图时才考虑的space问题,就是要满足DRC检查要注意的问题。而我们在设计确定管子尺寸时,考虑的最小grid,就是前面说的那个0.005u是吧?
发表于 2018-5-2 00:15:18 | 显示全部楼层
回复 16# 亭ting
    对的。其实你也可以测试一下,方法就是你设置最小的Width,然后往上加0.005u,看看起作用不?如果不行,一般都会自动更改成之前的值。
 楼主| 发表于 2018-5-2 09:18:42 | 显示全部楼层
回复 17# transistor7
我用hspice仿真过,改变步长1nm也是会有很小的vth,Id变化的,虽然变化可能很小,但是能用hspice仿真。
发表于 2018-5-2 09:58:36 | 显示全部楼层
文件通常就叫Design rule或者Design manual,去里面找找啊
GMT+8, 2025-12-20 00:37 , Processed in 0.023739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
