查看: 7155|回复: 18
[求助] 关于工艺design rule中的最小步长
发表于 2018-4-28 15:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家,有谁知道,怎么找一个工艺里面最小的长度增加步长。比如我是65nm工艺,最小长度60nm,最小宽度80nm,那我在改变尺寸时,下一个最小的应该是多少?这个在哪里查看啊?如果是5nm要求的话,也就是说,我的长度或者宽度,就只能是5nm的倍数增加了,有谁知道这个怎么看吗?求助!求助!
发表于 2018-4-28 16:39:07 | 显示全部楼层
你说的是栅格或者grid,一般design rule里会有描述
 楼主| 发表于 2018-4-28 17:00:38 | 显示全部楼层
回复 2# layout123
好多文件夹,也有好多文件,这个design rule应该大致在哪看啊?
发表于 2018-4-28 22:09:58 | 显示全部楼层
直接看drc rule 里grid 项
 楼主| 发表于 2018-4-29 09:24:31 | 显示全部楼层
回复 4# powerboy711
你好,谢谢你的解答,我在路径....65nm/pdk/Designkits/RuleDecks/Calibre/DRC路径下,看到有很多文件,依然不知道是哪一个?后来点开了一个文件,搜索到了grid的位置,得到图中的几行话。这里的意思是说grid最小是5nm吗? drc.PNG
发表于 2018-4-29 14:50:43 | 显示全部楼层
回复 1# 亭ting
    一般情况下,在PDK的手册里面会指出,该工艺最小的dimension是多少。然后你在设计transistor的时候,基本都是那个的整数倍。
发表于 2018-4-29 14:51:32 | 显示全部楼层
回复 5# 亭ting
    应该是5nm=0.005um
 楼主| 发表于 2018-4-29 16:01:40 | 显示全部楼层
回复 7# transistor7
   嗯嗯,好的,谢谢。不过你说的PDK的手册是那个啊?在PDK文件夹下,又有很多的文件夹。
发表于 2018-4-29 20:26:37 | 显示全部楼层
回复 5# 亭ting
   是的。
发表于 2018-4-29 23:28:28 | 显示全部楼层
回复 8# 亭ting
    主要看几个文件。一个是DRC rule file(它是介绍DRC的一个规则的), 一个是model file(它主要是告诉你这个PDK的所有devices的特性)。有的PDK还会提供给你他们的training manual, 比如IBM的8HP process.
GMT+8, 2025-12-20 04:17 , Processed in 0.018734 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
