查看: 2864|回复: 0
[求助] ICC PAD放置不在格点上
发表于 2018-4-16 21:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬!我在跑ICC的时候设置了PAD的大概位置,让工具自动放置PAD的时候却没有把PAD放到格点上。请问这可能是什么原因引起的?设置PAD位置的脚本如下:
  1. set_pad_physical_constraints -pad_name "S26_PAD" -side 1 -order 3 -min_left_iospace 100  -min_right_iospace 100
  2. set_pad_physical_constraints -pad_name "S27_PAD" -side 1 -order 4 -min_left_iospace 100  -min_right_iospace 100
  3. set_pad_physical_constraints -pad_name "S28_PAD" -side 1 -order 5 -min_left_iospace 100  -min_right_iospace 100
  4. set_pad_physical_constraints -pad_name "S29_PAD" -side 1 -order 6 -min_left_iospace 100  -min_right_iospace 100
  5. set_pad_physical_constraints -pad_name "S30_PAD" -side 1 -order 7 -min_left_iospace 100  -min_right_iospace 100
  6. set_pad_physical_constraints -pad_name "S31_PAD
    复制代码
然后我检查ICC的user_grid 发现格点也没有错,是0.005。
icc_shell> get_user_grid
GMT+8, 2025-12-25 06:15 , Processed in 0.012334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
