查看: 6846|回复: 11
[求助] cadence IC617 每隔一天左右自动退出,请问是什么原因呢?
发表于 2018-4-3 14:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下是CDS.log最后的信息
Memory report: on exit            261 MB, process size 1,091 MB at UTC 2018.04.02 07:48:30.897
Memory report: peak usage         261 MB, process size 1,091 MB
发表于 2018-4-8 14:42:04 | 显示全部楼层
同求解决方案。。
发表于 2018-4-8 19:51:56 | 显示全部楼层
会不会你的系统不支持617?
发表于 2018-4-9 09:15:34 | 显示全部楼层
我前几天用的也是617,遇到了同样的问题!而且617跑AMS仿真的时候,仿了一会就直接强退,提示什么内部遇到错误,必须强制退出!后来让老师装了个616的版本,就什么问题都没有了...
 楼主| 发表于 2018-4-10 18:33:15 | 显示全部楼层
616是不会出现什么问题
发表于 2018-6-11 11:01:13 | 显示全部楼层
回复 4# 1261015620
求616的安装文件 tsl87@163.com
发表于 2020-9-5 10:15:29 | 显示全部楼层
我的联网之后似乎就不退出了
发表于 2020-9-5 23:24:34 | 显示全部楼层
我也找过很多原因这应该是这个版本的一个bug,如果想找,可以,但是我觉得你不妨直接放弃,直接安装IC618,现在一直用IC618,非常好使
发表于 2020-9-16 11:43:14 | 显示全部楼层
这个版本的固有bug,降级吧。
发表于 2021-3-21 10:46:16 | 显示全部楼层
居里先生 发表于 2020-9-5 23:24
我也找过很多原因这应该是这个版本的一个bug,如果想找,可以,但是我觉得你不妨直接放弃,直接安装IC618, ...
IC618base版本吗
GMT+8, 2025-9-13 16:27 , Processed in 0.019725 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
