查看: 4103|回复: 7
[求助] 请问工艺角和温度特性的权衡
发表于 2018-4-1 17:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在后仿仿真工艺角时,发现SS角有的指标达不到要求,但是如果调整参数使各性能指标勉强达到要求的话,后仿的温度特性变得更差,大概在70度就不行了,这样是不是得不偿失,这两种特性到底该如何权衡?而且我的功耗大概有60多mW,测试时片子会升温到多少?这种情况下是不是得重点考虑温度特性?求指教!
 楼主| 发表于 2018-4-2 13:59:15 | 显示全部楼层
这个问题是不是很LOW
发表于 2018-4-2 15:15:32 | 显示全部楼层
为什么要权衡。。。 后仿full corner 全部OK不就行了吗
 楼主| 发表于 2018-4-3 16:53:09 | 显示全部楼层
回复 3# tang66521
  现在是没办法全corner或者-50到150度的温度范围全满足。实验室的项目,指标要求比较高。
发表于 2018-4-3 19:23:30 | 显示全部楼层
额 温度范围这么宽 军用么。。。。那我觉得就是电路有问题
 楼主| 发表于 2018-4-4 14:14:40 | 显示全部楼层
回复 5# tang66521
   那请教一下,如果项目没有要求温度特性,仅仅想流片出来后不会因为温度而测不出满意的结果的话,需要达到什么温度特性才比较稳妥
发表于 2018-4-4 14:35:03 | 显示全部楼层
回复 6# 小小L
本人不是那么了解哈 只说下个人观点:测试的时候,如果不是特别进行高低温测试,那保证民用温度-25~85度就差不多了吧
 楼主| 发表于 2018-4-6 17:10:04 | 显示全部楼层
回复 7# tang66521
谢谢指导!
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 0.018531 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
