查看: 6144|回复: 10
再问一个问题--发送卡
发表于 2003-7-28 19:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛主,能不能大概说一下fifo在fpga和pci之间工作情况,你看,pci接口从主机接收数据并行32位送入fifo,fifo一并行8位送往cy7b923,最后以10bit串行输出,这个流程对吧,fpga用来控制pci接口时序和fifo的流量控制,可是我不明白的是为什么还要用到fpga和cy7b923的接口设计,这一功能的目的和作用是什么,能实现什么???
发表于 2003-7-28 19:46:36 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
如果不用fpga,那么数据怎样才能送给7B923呢?
7B923的接口是有特定的时序要求的,使用fpga可以实现这些时序
 楼主| 发表于 2003-7-28 20:44:32 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
e,稍稍开窍
谢了
不好意思还有我今天从“华升eda“上看到了有专门讲用cpld配置fpga的资料,可是下载不来,请问有没其他的地方有相关资料
发表于 2003-7-28 21:10:58 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
我这里不就有原码可以下载么,难道你没看到么? 就在本论坛,结合代码和xilinx的datasheet有关配置的说明就可以懂了
 楼主| 发表于 2003-7-28 21:38:54 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
我看到了用prom(xc17s30)来配置fpga的,虽然我不用它,我有必要看吗!对于我这样的初级者?
遇到不懂得专用词汇可不可以问?(前提是没查到或是概念糊涂的)
嘻嘻,不好意思总是问初级问题
发表于 2003-7-28 21:44:52 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
prom(xc17s30)来配置fpga没有什么可看的,如果想用cpld配置,应该看配置的过程,我就是看了xilinx spartn II的配置过程(有一个流程图),才编制了cpld配置fpga的代码的
 楼主| 发表于 2003-7-30 08:20:34 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
"应该看配置的过程,我就是看了xilinx spartn II的配置过程(有一个流程图),才编制了cpld配置fpga的代码的 "
这个流程图是在spartn2的datasheet中吗?如果不是能提供一个吗?谢谢
发表于 2003-7-30 09:20:33 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
对,就在spartn2的datasheet中
 楼主| 发表于 2003-7-30 10:33:25 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
关于pci盒fifo的时序配合,不好意思,能告诉我大概在第几章吗,只看章节号没发现,
 楼主| 发表于 2003-7-30 10:42:21 | 显示全部楼层
再问一个问题--发送卡
找到了,是六七章吧
GMT+8, 2025-12-23 12:44 , Processed in 0.046975 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
