查看: 4305|回复: 3
[求助] 数字电路assura LVS出现大量device mismatch和pins unbound
发表于 2018-3-31 13:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我第一次做数字后端,用encounter完成布线布局后,分别导出GDS文件和.v网表文件以做DRC和LVS。
   GDS是自己改的streamoutmap,导入virtuoso得到版图后DRC通过。
   .v网表先导入成schematic,在export CDL得到cdl网表。(assura支持schematic和layout直接LVS,但是我做的时候一堆view type does not match的警告,然后就fail了。但是export cdl用cdl网表和layout就能跑。)
   第一次LVS出现 n in schematic does not bound....n18 in layout does not bound那种错误,所以我自己写了一个binding.rul进去
c n n18
c p p18
  这下能跑了,但是summary如下:
Rewires 8
Nets    13
Devices    74  (下面有图)
Pins    0 || 102(下面有图)
parameters  0
其中pins 里的unbound pins全是encounter导出.v 里的声明的wire
unbound pins
unbound pins
mismatch devices
mismatch devices
这些LVS错误不知道怎么发生,也不知道怎么解决,我现在怀疑是我自己写的binding.rul文件引发的,还是我encounter导出GDS时的map不对?
困然了好多天了,不知有没有大佬能指点一下,感谢各位了。
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:05:17 | 显示全部楼层
我从encounter导出GDS的  streamout.map 部分如下
VIA56  FILL  74  0
VIA56  VIA  74  0
VIA56  VIAFILL  74  0
METAL6  NET  66  0
METAL6  SPNET  66  0
METAL6  PIN  66  0
METAL6  LEFPIN  66  0
METAL6  FILL  66  0
METAL6  VIA  66  0
METAL6  VIAFILL  66  0
METAL6  LEFOBS  66  0
NAME  METAL6/NET  146  0
NAME  METAL6/SPNET  146  0
NAME  METAL6/PIN  146  0
NAME  METAL6/LEFPIN  146  0
NAME  COMP  235  0
COMP  ALL  235  0
DIEAREA  ALL  235  0
参照的tf文件中的V5  74 ; M6  66 ; M6TXT 146
 楼主| 发表于 2018-4-1 19:56:23 | 显示全部楼层
那layout的一百多个unbound pins已经解决了,因为GDS导出的版图在每根金属线都打了label,然后LVS就会把打了label的统统看做pins. 我在streamout.map上改了一下,导出来线上没有label,就不报错了。现在summary这样:
rewires  10
Nets  12
Devices    72
Pins    0 || 0
那72个Devices mismatch还是存在呀,怎么解决呀。我快急死了还有两天。
 楼主| 发表于 2018-4-2 13:52:05 | 显示全部楼层
好吧,没人理我。我自己解决了。因为库里的smic18m.cdl网表文件里没有std cell的输出输出定义,我把它强行导到schematic里就会有输入输出端口的错误。比如DFF有输出Q,QN,它就只把Q看做output,而QN看做输入。所以不能把smic18m.cdl转成schematic。
    我看到大家在encounter P&R之后,都用v2lvs把.v转成cdl,但v2lvs是calibre里面的。我用assura做DRC LVS也能这么转吗?而且我在这边工作站用v2lvs提醒我什么 cannot be licensed sufficiently.
    或者可以直接从encounter 生成cdl网表吗,貌似只能生成.v文件
GMT+8, 2025-12-15 01:33 , Processed in 0.018769 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
