楼主: pancrasMa
[求助] calibre跑lvs时生成的netlist没有pmos
发表于 2018-3-20 09:58:15 | 显示全部楼层
回复 6# pancrasMa
  RD 是 research and development 的簡稱
  通常是指 研發工程師
 楼主| 发表于 2018-3-20 16:17:09 | 显示全部楼层
回复 10# motofatfat
    calibre.zip (135.25 KB , 下载次数: 19 ) 这是calibre.lvs文件,layer的话,我仿过他给的标准单元库和他给的一些gds
文件,都没有pmos
发表于 2018-3-21 09:58:20 | 显示全部楼层
看起來有 rule file 有 PMOS
DEVICE MP(pch_15_mac)
檢查一下 layer 通常 PMOS 要在 NWELL 中
rule file 有 //define  ...   根據選用的製程 把選項 turn on
把 // 拿掉 , define ... ˋ這個OPTION 就是 ON 的狀態
從各方面試試
发表于 2018-3-21 10:11:06 | 显示全部楼层
還有一點要注意 stream out gds 食有無套用 圓廠提供 的 layer mapping file 也會有影響
发表于 2018-3-21 15:24:41 | 显示全部楼层
按着lvs文件对pmos的定义检查版图看看,你应该把版图和lvs文件及错误显示贴图出来也好让大家分析看看!不识别的原因太多了。
 楼主| 发表于 2018-3-21 17:32:05 | 显示全部楼层
回复 13# motofatfat
   好的,万分感谢,我试试看。
 楼主| 发表于 2018-3-21 19:21:22 | 显示全部楼层
回复 15# powerboy711
lvs报错
lvs报错
发表于 2018-3-21 20:14:16 | 显示全部楼层
个人理解,有说的不对的地方也欢迎指正。
1,版图是与非门再串个非门,和你的电路也不一样啊?
2,版图的pin有VDD,VSS,A1,A2,Z,和你电路的也不一样,版图的pin lable应该根据metal层选择不同metal-pin来标识,比如A1 pin 明显是标到metal2上的,但是看起来选择的层次与其他都一样。3.只显示,active,poly,nwell,sn,sp,层贴图上来看看。
 楼主| 发表于 2018-3-22 09:12:32 | 显示全部楼层
回复 18# powerboy711
   因为pmos无法识别,所以与pmos的连线也无法识别,导致layout netlist只有三个nmos,正常的话应该三个nmos,三个pmos,然后连成与非门与非门。其他图我也可以再贴,但我感觉问题不在这里,如果我的版图pmos没有问题的话,应该netlist里也会有,但现在什么都没有。
发表于 2018-3-22 09:45:44 | 显示全部楼层
可以对着看看
你对照看看
你对照看看
GMT+8, 2025-9-13 04:45 , Processed in 0.017398 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
