查看: 16263|回复: 26
Pcell QA软件工具
发表于 2018-1-31 07:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是一个设计工程师,想针对 Foundry提供的PDK进行QA,或者自己开发/优化/修改PDK后想检查如下问题:
Pcell QA检查项:
1.
自动验证PcellLVS正确性 LVS QA)
pcell的所有参数进行全面组合,检查Lvs是否全部通过;
2.
自动验证pcell的仿真参数如PS, PD, AS,SD, SA, SB, SCA, SCB, SCC的函数的正确性; LVS Full ParameterQA )
3.
自动验证pcell器件的连接性是否准确,验证pcellterminal是否信息准确,验证pcell的并联是否准确等连接性问题; Connectivity QA )
4.
自动验证CDF参数获取值与设置值的一致性;(CDF ParameterQA )
5.
自动把pcell的所有CDF参数 输出到excel表格,参数包含了最小值、最大值、默认值、参数说明等全面信息,特别是包含了参数间的依赖关系说明;(DumpXls)
6.
自动比较pcell的两个不同版本的不同,主要比较layer的不同及CDF参数的不同;(DiffPDK
7.
自动验证PcellERC正确性(ERC QA)
8.
自动验证PcellLayerDesign RuleLayer的一致性(Layer QA)
9.
自动对MOS器件仿真,得到Vth等关键参数。(Simulation QA )
10.
自动对Callback函数进行公式验证。(Callback QA)
11.
自动比对PcellModel Filemodel
name
的不同 DiffModel QA)
12.
自动验证不同参数PcellDRC正确性(DRC QA)
LVS Runset QA
的检查项:
1.
自动验证LVS的的器件property比较是否准确,验证good pattern, bad pattern是否符合预期 Default TraceProperty QA)
2.
自动验证LVS器件的仿真参数如PS, PD, AS,SD, SA, SB, SCA, SCB, SCC的函数的正确性。 Full Parameter QA )
3.
自动验证LVS Runset的连接性是否准确。 Connectivity QA )
4.
自动验证ERC正确性(Erc QA)
5.
自动验证器件中LayerDesign RuleLayer的一致性(Layer QA)
6.
自动验证Lvs Code的语法正确性(lvs_syntax_checker)
7.
自动查找DRC Code/Lvs Code运行时间最长的10条命令(FindSlowestRules)
RCX
Runset QA
的检查项:
1.
自动生成beolmeoltest pattern;其中meolpattern可自动加pin,自动加bulk,自动Lock Color,实现全自动版图生成 TutaPattern)
2.
自动运行StarRC, QRC, QuickCap的寄生参数提取,并对大批量数据通过并行提取加速。(Tuta Run)
3.
自动比较大批量寄生参数提取网表结果文件,并分析精度,给出统计结果(TutaCmp)
        则可以考虑使用我们提供的Barde工具。
发表于 2018-2-1 10:08:41 | 显示全部楼层
我以为你免费分享呢
 楼主| 发表于 2018-2-1 14:40:32 | 显示全部楼层
回复 2# zw1035961900
      针对个人工程师使用,可以提供免费的短期license,到期后可以再续。个人只需要提供host id即刻做license。
 楼主| 发表于 2018-2-2 07:55:46 | 显示全部楼层
       如下图所示:  PDK QA软件可以自动生成所有pcell器件的CDF参数的最小值和最大值,并写在excel表格中。
例如,下图中的mos管的沟道长度最小值为130n,  最大值为200u.
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:05:38 | 显示全部楼层
如下图所示, PDK QA软件可以自动按照分组的原则去设置每个器件的CDF参数。
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:09:46 | 显示全部楼层
下图是自动生成layout, schematic的示意图:
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:14:01 | 显示全部楼层
     MOS管的wpe参数如sca, scb, scc对仿真精度有重要影响,如果pcell的callback函数
计算不准确,对仿真精度有影响。下图是检查出的pcell计算sca, scb, scc的误差。
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:17:19 | 显示全部楼层
    MOS管的WPE参数对仿真精度有重要影响,下图是检查出pcell的sca, scb, scc的误差结果。
 楼主| 发表于 2018-2-2 14:02:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-2 14:04:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 21:17 , Processed in 0.028088 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
