[求助] 单位增益运放的电路分析
 楼主| 发表于 2018-1-30 19:06:00 | 显示全部楼层
回复 10# nanke
   我的意思是输入管和负载管一边相对于另一边尺寸是3:1,即两边是不对称的,以图为准,不好意思,语文学的不怎么好,表述不是很清楚
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:51:07 | 显示全部楼层
不要沉啊,很急啊,跪求大神解答一番啊
 楼主| 发表于 2018-1-31 22:35:36 | 显示全部楼层
继续顶啊,别沉啊,让大牛看看啊
 楼主| 发表于 2018-2-1 14:48:55 | 显示全部楼层
我继续顶啊
发表于 2018-2-1 16:25:30 | 显示全部楼层
差分对管 负载管的尺寸是3:1 >1是五管运放通常的做法,使输入管过驱动电压小,负载管过驱动电压大
发表于 2018-2-1 16:49:37 | 显示全部楼层
看了看你的电路图,你的电路交代的不清楚,
1)开关管变化时,Iss电流是否会变化?
2)开关管的宽长比和负载管的关系是什么?
3)Vin的输入信号是如何变化的?
不对称的宽长比,可能是为了提供大的摆率,Iss不变化的时候,开关管导通,会让输出冲到Vdd。开关关闭后,输出电压跟随输入电压变化。
 楼主| 发表于 2018-2-1 22:40:33 | 显示全部楼层
回复 16# 小豆豆上灯台
谢谢回复!你好厉害啊,怎么知道尾电流源会变化!当开关管关闭时,有额外的尾电流源工作,具体电路如图所示。输入短有一个小电容,电路功能主要是传输存储在电容上的电压。
负载管的尺寸远大于开关管,分别为其8倍和24倍,我仿了一下,开关管工作时,输出约为4.89v(电源电压5v),但我不太明白为什么加一对开关管?调节失调电压吗?有人说不对称的电路失调电压比较大,我不太会分析,求指教啊! Q.png
发表于 2018-2-2 10:25:34 | 显示全部楼层
建议你找身边的大牛帮你看看吧,里面有很多地方需要注意。
发表于 2018-2-2 12:49:03 | 显示全部楼层
帮你顶一下
 楼主| 发表于 2018-2-2 14:05:31 | 显示全部楼层
回复 18# 小豆豆上灯台
        恩,好的,谢谢了啊!
GMT+8, 2025-11-24 23:57 , Processed in 0.022129 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
