查看: 8676|回复: 19
[求助] 单位增益运放的电路分析
发表于 2018-1-26 16:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不工作时,相位信号为0,即两边的管子导通,这个是否会将电流镜负载关掉?在工作时,相位信号为1(电源电压),两边的管子截止,只是五管运放的单位增益,但是差分对管和负载管的尺寸是3:1。这两边的管子比例是1:1,这样做的原因是什么呢?    QQ截图20180126162242.png
 楼主| 发表于 2018-1-26 17:04:13 | 显示全部楼层
自己顶下
 楼主| 发表于 2018-1-27 08:38:54 | 显示全部楼层
不要沉啊
发表于 2018-1-27 11:58:05 | 显示全部楼层
set offset
 楼主| 发表于 2018-1-27 15:45:47 | 显示全部楼层
回复 4# chenxiaoming
  看不出原理啊,不知道怎么分析,有资料推荐吗?  确实说不对称的buffer,好像失调电压大一点。但是分析也不怎么会
 楼主| 发表于 2018-1-29 08:49:51 | 显示全部楼层
本人新手一枚,望各位大神教教我啊
 楼主| 发表于 2018-1-29 21:49:16 | 显示全部楼层
不要沉a
发表于 2018-1-29 21:59:21 | 显示全部楼层
只是五管运放的单位增益
 楼主| 发表于 2018-1-30 08:50:57 | 显示全部楼层
回复 8# 122013137
   那除电流镜负载的另外两个pmos管是有什么用呢?不是很懂哎,是不是没有用呢?
发表于 2018-1-30 09:18:20 | 显示全部楼层
回复 9# 今晚打老鼠牙
   “差分对管和负载管的尺寸是3:1”,楼主你的描述和图不一致。是描述错了还是图错了???????????????开关管既然是和负载管并联在一起了,还能起什么作用,当然是负载了。。开关管开启的时候怎么会让负载管不工作,还是有电流流过|VGS|>|VTH|,至多是开关管尺寸大使负载管处于亚阈值区。你怎么定义工作和不工作。。。。。
差分对管和负载管的尺寸是3:1 >1是五管运放通常的做法,使输入管过驱动电压小,负载管过驱动电压大。
GMT+8, 2025-11-24 19:00 , Processed in 0.023080 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
