查看: 8555|回复: 23
[求助] 设计的filter线性度一直不好,做过的过来给个意见吧
发表于 2018-1-20 19:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个一阶filter,很简单的电路,但是线性度就是不好,THD=-31dB。图1是电路结构,图2是仿真结果。
有做过的吗?图片的现象是什么原因导致的?大家给个意见,这个是哪里的问题?往哪个方向更改。
谢谢。
仿真条件:输入isin的频率fin=10M,电流源为理想电流源。ss-corner,vdd=1.42V, T=80.
图1 电路结构
测试结果
输出结果: 输出波形图.png
电路LG:
发表于 2018-1-20 23:41:39 | 显示全部楼层
你OP里面那一对连在一起的pmos和nmos是不是有问题啊,怎么没有电流路径呢
 楼主| 发表于 2018-1-21 09:55:09 | 显示全部楼层
回复 2# nm2012
不好意思,这个忘了画出来,有通路,偏置没有问题。
发表于 2018-1-21 12:03:16 | 显示全部楼层
回复 3# 遇见爱0107
    主要原因是运放工作电压太低,你现在工作电压1.42V,输出级上下各一个MO器件,按照0.2V的饱和电压计算,输出共模范围最多0.2V-1.22V,而你的输出已经超过这个范围了,所以在接近满幅度的时候线性度较差。
    解决方案:提高工作电压,将共模设置在VDD/2,或者降低输出信号幅度。
发表于 2018-1-21 17:14:12 | 显示全部楼层
这种失真,大信号的问题。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-1-22 09:22:32 | 显示全部楼层
回复 4# nfleilc
工作电压已经无法调整,我尝试一下调整输出幅度吧,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-1-22 09:23:25 | 显示全部楼层
回复 5# ksg12
  好的,谢谢!
发表于 2018-1-22 10:01:41 | 显示全部楼层
负载必须是250电阻?
发表于 2018-1-22 11:25:42 | 显示全部楼层
线路图画对了?
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:46:59 | 显示全部楼层
回复 8# afujian
对,负载改变不了
GMT+8, 2025-12-21 16:11 , Processed in 0.026848 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
