查看: 2970|回复: 3
[求助] 关于interface信号的采样和驱动
发表于 2018-1-11 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在wr写有效的下个时钟沿时,当memack为低时,需要将wr、addr、datao延时一个时钟周期
请教各位大佬,用sv怎么能够实现???
 楼主| 发表于 2018-1-12 11:13:18 | 显示全部楼层
为什么图片没有穿上去
 楼主| 发表于 2018-1-12 11:20:05 | 显示全部楼层
wave
wave
重新上传波形
发表于 2018-1-30 20:03:59 | 显示全部楼层
回复 1# lyq2966
    不知你的问题解决了没,这是我个人对你所提问题的理解,如果你有好的办法还望你分享,我的理解如果有偏差还让你你指正,互相长进!!       首先我对你的环境的结构不清楚,但是如果想保留接口信号上一拍的值,我认为应该建立三个变量,发送前将接口信号保留在变量中, 如果当拍拿到的事务包符合发送上拍请求的条件,则把事务包对应的位改变为保存的上拍变量的值。
      其次我对的你的环境整体结构有点兴趣,还望你解答。
GMT+8, 2025-12-14 14:18 , Processed in 0.014814 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
