查看: 6752|回复: 10
[求助] The ESD
发表于 2018-1-11 16:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-1-11 16:44:40 | 显示全部楼层
帮您顶一下。
发表于 2018-1-11 16:48:19 | 显示全部楼层
回复 1# 每天甩油的猪
   增大了接触电阻,这样明显不好吧。
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:26:45 | 显示全部楼层
回复 3# happy0123
   这样做为什么会增大接触电阻,需要从工艺的角度解释吗?有些电路的ESD管子确实是这样做的,但是不知道有何作用,是因为从电路分析确实要增大源端和漏端的电阻吗?
发表于 2018-1-11 17:33:59 | 显示全部楼层
回复 4# 每天甩油的猪
   你首先要搞清楚什么叫接触电阻,什么是横向导通电阻。见过打两列孔的,还真没见过,增大孔间距少打孔的。
发表于 2018-1-11 19:47:35 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2018-1-15 13:31:35 | 显示全部楼层
我看到的ESD都是最上面最下面的孔要离SAB远一点,中间孔的间距一般都是最小间距
发表于 2018-1-16 10:00:07 | 显示全部楼层
一般不这么做,只需要按最小space放置cont孔即可
发表于 2018-1-16 14:04:15 | 显示全部楼层
增大contact距离 增大drain端的电阻  相当于限流  有时候还会在drain端加高阻层  而source端一般不处理
发表于 2018-3-19 11:03:19 | 显示全部楼层
drain 端要流大电流  co自然越多越好 用最小的space rule 拉大距离的做法 没见过
GMT+8, 2025-12-20 08:47 , Processed in 0.901442 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
