查看: 2882|回复: 0
[讨论] 霍尔开关AR251在加湿器上的应用
发表于 2018-1-8 13:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接通蒸汽源,饱和蒸汽在喷管外套中作横向运动,环向流入弯管,进入蒸发室;由于蒸发室断面突然增大,使蒸汽减速,加之惯性作用及折流板的阻挡,蒸汽中所含的凝结水被分离出来,经蒸发室底部的冷凝水出口排出;分离出水份的蒸汽由分离室顶部进入已被预热的干燥室,干燥室内充满着不锈钢过滤材料,对蒸汽中残留的水份进行过滤、分离;打开调节阀,干燥室内压力下降,汽化温度降低,残留于蒸汽中的水份再被加热汽化,从而完成了对饱和蒸汽的干燥处理,完成了对饱和蒸汽的汽水分离;干燥的蒸汽经调节阀进入喷管,从带有消声金属网喷孔中喷出,实现了对空气的加湿。
迷你加湿器上面用的霍尔开关AR251,是一款全极微功耗的霍尔元器件,适用于许多小电子产品中,其工作原理霍尔开关就是通过磁场的感应给出一个触发信号,按下加湿器上的按钮时,无磁靠近时霍尔开关输出高电平,导通状态。(无磁工作)松开按钮,有磁靠近时霍尔IC输出低电平,霍尔元件处于关闭状态(有磁则反之)。欢迎广大客户来电咨询!
关于霍尔开关AR251的基本参数如下,可供广大客户参考:
GMT+8, 2025-12-30 03:16 , Processed in 0.017241 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
