查看: 3578|回复: 0
[讨论] 水表位置检测 无刷电机等高频电子产品需要用怎样的霍尔开关?MAR211
发表于 2018-1-8 11:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
水表位置检测 无刷电机对频响有较高的要求,那么霍尔开关MAR211是一款为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的磁传感器,集成了TMRCMOS技术。霍尔元件MAR211采用高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路,包括TMR电压发生器,比较器,施密特触发器和CMOS输出电路,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范围。MAR211低电压工作、消耗电流低、响应频率高,微安级的电流消耗成为众多低功耗应用的理想选择
基本参数
1.工作电压:1.8-5.5V
2.平均功耗1.5uA
3.开关频率1KHZ
4.工作温度:-40至125
5.(TMR)技术三表(水表,气表,热量表)
6.全极开关固态开关
7.高灵敏度、低开关点速度测量
8.超低功耗低至1.8V电机旋转位置
9.超宽的工作范围旋转位置检测
10.极高频率响应
GMT+8, 2025-12-19 02:01 , Processed in 0.012308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
