查看: 7760|回复: 12
[求助] UVM在0时刻停止仿真
发表于 2018-1-4 14:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新学UVM,搭建了一个简单的工程,现在sequence中已经可以raise_objection,执行到uvm_do阶段,然而一直卡在0时刻,不向下执行了,经过打印log信息,发现最后执行到driver main_phase阶段的driver packet函数。如代码所示,while循环中第一行display能打印出来,但是#10或者@(posedge vif.clk)后面的信息却打印不出来。求大神们帮忙看下什么原因? 捕获.JPG
发表于 2018-1-4 16:44:57 | 显示全部楼层
你的RTL里面有loop呗,这种你综合一下你的RTL就可以看到有loop的path
 楼主| 发表于 2018-1-4 16:47:59 | 显示全部楼层
回复 2# churchmice
   RTL只是一个简单的乘法器,没有loop的。
发表于 2018-1-5 08:58:07 | 显示全部楼层
有写drop_objection吗?在test文件里面加set_drain_time()函数了吗?
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:38:57 | 显示全部楼层
回复 4# jimbo1006
  我是在sequence的body开始就raise_objection,uvm_do后drop_objection,default sequence在case中设置好的,没有设置set_drain_time
 楼主| 发表于 2018-1-5 13:43:28 | 显示全部楼层
问题已解决,我sequence中的写法是按照1.1中raise/drop objection,而使用的是UVM1.2版本,在1.2中是不需要像1.1那样在sequence中raise/drop objection,所以才没有启动objection
发表于 2018-1-5 18:50:16 | 显示全部楼层
Interesting
发表于 2021-11-8 09:50:37 | 显示全部楼层
荆棘鸟OO 发表于 2018-1-5 13:43
问题已解决,我sequence中的写法是按照1.1中raise/drop objection,而使用的是UVM1.2版本,在1.2中是不需要 ...
1.2中需要怎么处理?
发表于 2021-11-8 10:11:18 | 显示全部楼层
devdgle 发表于 2021-11-8 09:50
1.2中需要怎么处理?
set_automatic_phase_objection(1)
发表于 2023-5-6 20:04:45 | 显示全部楼层
可参照:https://zhuanlan.zhihu.com/p/587297682?utm_id=0
已解决, 谢谢
GMT+8, 2025-12-28 07:40 , Processed in 0.020267 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
