查看: 14137|回复: 13
[求助] 电阻匹配
发表于 2018-1-3 17:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几种电阻的匹配有什么区别吗?
发表于 2018-1-4 13:19:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-4 16:59:10 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2018-1-4 17:16:40 | 显示全部楼层
大概看了下书上的概念是说前两种对称方式都需要加dummy RES, 才能避免刻蚀/扩散引起的失配,这类失配主要考虑相邻图形的设置(?)。 如果考虑应力引起的失配, ABAB结构不如ABBA结构好。
实际版图设计中, 电阻的匹配往往不是1:1的,而是有多个电阻串实现不同比例关系, 所以很少会采用MOS的ABAB/ABBA方式匹配,但是整体会采用交叉布局, 同时要考虑metal 连线方便。
电阻匹配考虑: 首先匹配的电阻要选择精度比较高的电阻(poly电阻>扩散电阻>阱电阻), 单根电阻选择合适的方块值(太长的电阻和太短的电阻匹配都不好),选择合适的电阻宽度(譬如一般不用最小宽度的poly), 匹配的电阻交叉放置, 电阻两侧加dummy,  所有的电阻放在同样的衬底上(单个PWELL或者nwell, 不可以跨不同的well), 如果距离POWERFET很近,考虑到热效应,所有电阻方向要垂直POWERFET放置, 如果考虑应力,同样垂直应力源。  布线是可以考虑在匹配的电阻体上盖接地的metal1屏蔽,  尽量避免有信号线横跨电阻群……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 22:27:15 | 显示全部楼层
110006 发表于 2018-1-4 17:16
大概看了下书上的概念是说前两种对称方式都需要加dummy RES, 才能避免刻蚀/扩散引起的失配,这类失配主要考 ...
为什么接地得线可以在RES上面,信号线却不能?
发表于 2020-11-3 20:46:38 | 显示全部楼层
他说的接地线本身就是用来屏蔽的
发表于 2021-5-20 15:51:54 | 显示全部楼层
thanks.
发表于 2021-5-20 17:41:58 | 显示全部楼层
可以问问电路
发表于 2021-6-10 10:34:26 | 显示全部楼层
Summerzhang 发表于 2018-1-4 13:19
这个问题我在书上看到的是
请问这本书的名字是什么?
发表于 2021-6-21 15:09:49 | 显示全部楼层
fypeng 发表于 2021-6-10 10:34
请问这本书的名字是什么?
模拟版图的艺术,版图必备书籍
GMT+8, 2025-12-24 22:40 , Processed in 0.028375 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
