查看: 4394|回复: 4
求助!Synopsys VCS 运行错误问题!
发表于 2017-12-29 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子系统是 Ubuntu 16.04, 安装了 vcs K-2015.09_Full64 版本。工程是Verilog + C混合的代码。compile 和elaborate都没问题,在执行simv文件时,报如下错误:Error-[SC_RTG] Incorrect usage of Runtime Generics
Using Runtime Generics to change design hierarchy is not supported due to one of following reasons:
You are running partition compilation flow.
GEN_CODE_FOR_ALL is not set to TRUE in synopsys_sim.setup.
Please correct the cause and recompile your design.
我Google过没找到这个问题如何解决,有大神能指点一下么。谢谢!
发表于 2019-12-7 15:01:37 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,请问你最后是怎么解决的?
发表于 2023-4-7 11:01:37 | 显示全部楼层
同问
发表于 2023-5-10 15:19:43 | 显示全部楼层
请问解决了么?
发表于 2023-5-10 15:37:39 | 显示全部楼层
已经解决,
1、synopsys_sim.setup  增加  GEN_CODE_FOR_ALL=TRUE
2、 编译 增加选项    -LDFLAGS -Wl
编译通过
GMT+8, 2025-12-24 04:04 , Processed in 0.015761 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
