查看: 2631|回复: 3
解决了s3c2410中vivi和wince的一些问题
发表于 2007-7-3 11:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC2410E软件大升级
bootloader部分:
1. vivi中继承eboot功能,方便用户调试、烧写wince内核
2. 独有的vivi对flash坏块管理功能。如果不具备该功能,当nand flash中存放文件的区域出现坏块会造成烧写失败或者不能正常启动操作系统
3. 支持对展开后的nk.bin直接启动,从nand flash中启动wince仅需8秒
4. vivi+eboot可以实现将flash中的nk.bin展开然后回写到flash中,最终用户无须安装platform builder即可实现wince升级
wince部分:
1. 新增对tv输出的支持
2. 启动后能保持正确的rtc时间
3. wince下能读写剩余的nand flash,用户可将应用程序或者文件保存在nand flash未使用的空间中
4. 注册表的修改可以自动保存在flash中,下次启动不会丢配置
5. 支持active sync与wince的通讯,可以在pc上直接访问到wince中的nand flash和sd卡
详情请参阅
http://www.brightide.com
028-83255157
sales@brightide.com
 楼主| 发表于 2007-9-17 17:52:56 | 显示全部楼层
顶一下
支持一下!
发表于 2007-9-19 20:43:21 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2007-10-8 23:48:53 | 显示全部楼层
wince已经升级到5.0,欢迎新老客户下载使用
GMT+8, 2025-12-21 04:13 , Processed in 0.018627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
