查看: 3211|回复: 5
[求助] 求助SAR adc频谱中的失真
发表于 2017-12-25 16:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做了一个SAR adc,差分结构,bootstrapped采样开关,上极板采样,vcm-biased 时序,14bit,vdd 1.8v。每个模块单独仿真都看不到失真,但是整体电路一起仿真时,就出现了谐波失真。其中2次谐波失真最大,想求教2次谐波失真的来源,以及如何降低这个谐波失真。求大佬赐教!
输出信号的频谱图如下所示:
附上DAC输出频谱:
采样电路输出频谱
采样电路输出频谱
更新:
采样电路的输出频谱如下: switch_2048_7K2.bmp
动态范围可以达到16bit
dac频谱
dac频谱
发表于 2017-12-26 03:27:56 | 显示全部楼层
你这频谱里明显是奇次谐波好么。
你看看S/H是不是带宽不够。
发表于 2017-12-26 09:40:50 | 显示全部楼层
楼主没看清楚吧,是3th谐波最大啊
发表于 2017-12-26 09:48:35 | 显示全部楼层
上级板材样引入的电荷注入会有多大影响?
发表于 2017-12-27 10:43:00 | 显示全部楼层
我知道自举开关会引入谐波失真,楼主换个理想开关仿仿试试
 楼主| 发表于 2017-12-28 13:24:46 | 显示全部楼层
不好意思,没看清楚,确实是3次谐波最大
GMT+8, 2025-12-16 07:12 , Processed in 0.023380 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
