查看: 2606|回复: 5
[求助] MDAC 求助
发表于 2017-12-19 09:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬知道这是为什么吗?我后面加了开关输出的电压就不一样了,我把他去掉就是一样的,为什么会这样?我的共模电压是1.52V。下面上图,求解
发表于 2017-12-19 11:04:33 | 显示全部楼层
ph2相时,vout电压能正常到设计的值吗?
 楼主| 发表于 2017-12-19 14:07:47 | 显示全部楼层
回复 2# steady
   可以的
 楼主| 发表于 2017-12-19 14:12:37 | 显示全部楼层
回复 2# steady
波形出来都是正确的值(差分125mv,放大8倍,出来是998mv),只是上面显示的电压一个是1.1V,一个是1.9V,很奇怪。
发表于 2017-12-20 01:14:38 | 显示全部楼层
P1相位运放输出短接吗? 输入也是接固定电平吗? 截图看不清楚
 楼主| 发表于 2017-12-21 09:21:35 | 显示全部楼层
回复 5# 星航夜雪
   是的,p1相输出短接,输入接的矩形波
GMT+8, 2025-12-21 02:38 , Processed in 0.017016 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
