查看: 5291|回复: 5
[求助] 带隙基准温度曲线为什么向下开口?
发表于 2017-12-16 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,这个电路图有没有问题?2,如果对温度系数口怎么会向下?
3,我试过第二排P管的栅漏相连,电压为1.35V这样,但是整条电路的电流确实nA级别,电流太过于小。
4,我调的时候会出现两种极端,要么斜向上,要么斜向下,折中就是这种往中间凹。
带隙基准第一排接放大器输出端,第二排接偏置电压,都导通
输出电压还可以调的更低,形状差不多
输出电压还可以调的更低,形状差不多
发表于 2017-12-16 22:03:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-17 14:51:24 | 显示全部楼层
回复 2# 122013137
   不好意思,打得太快了,应该是‘却是’。
发表于 2017-12-17 21:26:57 | 显示全部楼层
电阻rndif的温度系数是正温度,与delta vbe的温度系数一样,当电阻的二阶温度系数过大,就会导致开口向上
 楼主| 发表于 2017-12-18 00:46:42 | 显示全部楼层
回复 4# liazhen
   那要怎样调才可以,我又重新调了一下,增加了电流来,结果发现电流最大只能到5.7uA这样而已。虽然我调的了曲线开口向下,但是它的输出电压只有1.13V 这样而已,最后再怎么调也没办法在曲线完整的情况下升高输出电压。我想问这又怎么办?
发表于 2017-12-18 11:49:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 07:15 , Processed in 0.019203 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
