查看: 8290|回复: 22
[求助] LVS错误--电源和地端口未在layout标示出来
发表于 2017-12-15 10:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,在layout中,电源和地端口都是用什么层标示出来的?我用的是mt1的tt标示的,可是LVS report中还是出现
**missing port**        vdd!on net:vdd!
是我用的层次错了吗?望各位赐教
发表于 2017-12-15 15:01:29 | 显示全部楼层
如果确定label打在了metal上面,那就是label层次用错了
 楼主| 发表于 2017-12-15 15:05:53 | 显示全部楼层
回复 2# 15982350305
那应该用那个层次来打lable???不是用mt1 toptext这一层吗?
发表于 2017-12-15 17:44:11 | 显示全部楼层
你把这个lable打在那一层金属就应该用那一层金属的lable,并不是所有的lable都是用mt1的lable的
 楼主| 发表于 2017-12-15 18:01:13 | 显示全部楼层
回复 4# 不识君 恩恩!这个就是打在mt1上的,可还是出现这个问题
发表于 2017-12-15 18:35:37 | 显示全部楼层
1.label和metal要对应。2.保证label打在metal上。
 楼主| 发表于 2017-12-15 21:50:40 | 显示全部楼层
回复 6# lichq
谢谢!怎样算打在metal上?是那个lable的红色加号在metal矩形里面对吧?
发表于 2017-12-18 15:25:09 | 显示全部楼层
用什么工具做LVS?
可能的问题: lable不是pin,  LVS tool 识别PIN, 但是不识别lable. 用create pin重新打pin试试。
                  要么就是txt层没有定义跟相应的metal的attach关系。 这个要读command file才知道。
 楼主| 发表于 2017-12-19 09:09:24 | 显示全部楼层
用的是calibre
谢谢
发表于 2017-12-19 09:39:56 | 显示全部楼层
看一下 rule file 是用哪一個 layer 有的是用 mt1 pin
GMT+8, 2025-12-20 21:20 , Processed in 0.018042 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
