楼主: zhouyang123
[求助] 如何用sv语言中的函数定义一个多域的寄存器。
发表于 2017-12-12 13:23:39 | 显示全部楼层
你做的是 master (host) 還是 slave (device)?
UVM 的寄存器模型 (RAL) 比較適合用在 master 端.
发表于 2017-12-12 13:41:54 | 显示全部楼层
你要实现的就是对这个寄存器进行读写吧?就是说这个寄存器可以理解为你的DUT?那你直接搭建一个环境,带上APB总线接口,然后向APB BFM发送激励就可以了嘛,还不太清楚你到底要什么东西。想要用后门去读写吗?
 楼主| 发表于 2017-12-12 15:02:27 | 显示全部楼层
回复 10# kuolifeng
完整的一个环境目前apb master    axi slave有了。还差ref_model  和  memory
现在主要是不用寄存器模型,。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-12-12 15:11:10 | 显示全部楼层
回复 11# gaurson
DUT是HDaudio,也就是高保真音频设计,在这个设计spec中有规定好多寄存器大约100多个,例如这个寄存器
这是其中的一个寄存器
这是其中的一个寄存器
   ref_model要模拟DUT功能也要用上这些寄存器。
发表于 2017-12-13 14:21:03 | 显示全部楼层
哦,我的意思是这个寄存器是你的DUT里面的东西,你现在是要在参考模型中定义这个寄存器,但又不使用UVM的寄存器模型来实现。对吗?
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:22:24 | 显示全部楼层
回复 14# gaurson
   对的。目前就是找不到例子参考。一般的参考模型例子也找不到。
 楼主| 发表于 2017-12-13 16:35:18 | 显示全部楼层
回复 14# gaurson
   还有就是可不可以用sv里的变量或者结构体变量来写?
 楼主| 发表于 2017-12-14 17:42:19 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   嗯,好的,我在尝试
发表于 2017-12-15 13:40:12 | 显示全部楼层
汗,这就算最佳答案了?哈哈。真不好意思呀。
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:21:36 | 显示全部楼层
回复 19# gaurson
   用结构体,是不是也要用
factory机制注册呢?
GMT+8, 2025-12-22 21:21 , Processed in 0.021080 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
