查看: 5103|回复: 9
[求助] 求一skilll小脚本把path转换成polygon
发表于 2017-12-1 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学skill,还是不大懂,好像arg1=geGetSelSet()可以提取layer,leConvertShapeToPolygon(arg1)这个函数可以转换,试着写了一个脚本一直有错,求大神指教。
发表于 2017-12-4 08:50:40 | 显示全部楼层
回复 1# rutan
   你将写的脚本贴出来,报错贴出来,大家才知道什么错呀。
发表于 2017-12-4 09:04:27 | 显示全部楼层
回复 1# rutan
   在ciw窗口load程序,然后选中要转化的图形,ciw中输入conv(),就可以了。
 楼主| 发表于 2017-12-4 12:50:12 | 显示全部楼层
回复 3# lzjlov
谢谢啊,试了你的脚本,很好用。
procedure(TurnToPolygon()
                 let((id)
                      id=geGetSelSet()
                      leConvertShapeToPolygon(id)
这是我写的,就直接执行了这两个函数,好像这个id第二个函数不能直接用,所以就报错了。请问你的foreach函数在这里是什么作用呢?还有如果不用foreach,通过leConvertShapeToPolygon(id~>某个属性)能不能实现呢?多谢指教。
发表于 2017-12-5 16:42:03 | 显示全部楼层
回复 4# rutan
foreach是循环呀,看看语法吧。用foreach是因为你可能选择了好多个图形一起修改。
你的问题在于直接id=geGetSelSet(),id是一个list,不符合leConvertShapeToPolygon()对参数类型的要求。
 楼主| 发表于 2017-12-5 21:12:00 | 显示全部楼层
回复 5# lzjlov
   好的,终于明白了,多谢了
发表于 2017-12-13 08:30:33 | 显示全部楼层
学习了   多谢
 楼主| 发表于 2017-12-17 13:27:31 | 显示全部楼层
                   let((ids)
                         ids=car(geGetSelSet())
                                        leConvertShapeToPolygon(ids)
试了一下,这样的话脚本就能运行了,不过没用foreach函数,一次只能对一个选中的layer进行操作
发表于 2018-11-14 14:56:03 | 显示全部楼层
请问有没有polygon转成path线的脚本啊?
发表于 2018-11-15 10:10:30 | 显示全部楼层
回复 9# wgqlan
   好喜欢你的头像
GMT+8, 2025-12-15 22:20 , Processed in 1.655819 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
