查看: 2681|回复: 4
[求助] 外部上拉电阻数值探测电路,做在芯片内部的上拉电阻数值探测电路
发表于 2017-11-20 13:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上拉电阻数值探测电路
上拉电阻数值探测电路
 楼主| 发表于 2017-11-20 13:41:52 | 显示全部楼层
回复 1# Luck-Yang
想在芯片内部做一个探测外部输出端口上拉电阻数值大小的电路,麻烦各位同行给点建议,感谢,
 楼主| 发表于 2017-11-20 13:44:43 | 显示全部楼层
有没有曾经做个的类似的设计,给个建议,或是有资料的,网上找了好久也没有相关的资料,
发表于 2017-11-26 15:02:57 | 显示全部楼层
片上有ADC就可以测电阻了吧
 楼主| 发表于 2017-11-27 13:33:02 | 显示全部楼层
回复 4# victor0o0
   没有ADC,例如电源5V到20 如果输出端口短路到电源上了,而且VDD和OUT中间还串联个电阻,那么这个相当于上拉电阻,其上拉能力要保证,200欧姆时,及时短路到电源了,也得正常工作,当为100欧姆时,则可视为短路,内部就需要这样的检测电路,
GMT+8, 2025-12-25 11:50 , Processed in 0.021764 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
