查看: 3073|回复: 4
[求助] 运行lvs时器件类型对应不上
发表于 2017-11-7 16:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行lvs时器件类型对应不上,比如报错如下,这个问题该如何处理?
layout                   source
MN(nliso_5t)           *****
*****                   nliso_5t
发表于 2017-11-7 17:06:13 | 显示全部楼层
回复 1# lyxx_e
    应该是其它的连线或PORT的错误导致的。
 楼主| 发表于 2017-11-7 17:11:21 | 显示全部楼层
回复 2# 芯辰灵
    应该不是的,只剩这个错误没有报其他的错
发表于 2017-11-8 15:21:13 | 显示全部楼层
你说这个器件类型 不一样 看显示是一样的,如果器件类型不一致,你可以等价一下。
 楼主| 发表于 2017-11-8 15:55:40 | 显示全部楼层
回复 4# xingmem
    就是要通过修改CDF是吧
GMT+8, 2025-12-18 22:26 , Processed in 0.016236 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
