查看: 6396|回复: 8
[求助] 如果一个MOS管的M值不是1,在版图上该如何画呢?
发表于 2017-11-5 10:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人学习画版图,遇到一个电路中一个管子的M为4,按照M的含义在版图上并联了四个管子,但是lvs报错,这个M值在版图上该怎么体现呢?
发表于 2017-11-5 21:12:22 | 显示全部楼层
M 就是有多少个管子啊 也就是并联啊
发表于 2017-11-6 13:12:29 | 显示全部楼层
回复 1# 小琛
   除了M=4 有没有finger=?
发表于 2018-1-31 19:51:43 | 显示全部楼层
四个管子并排摆放GSD接在一起
发表于 2018-1-31 21:34:41 | 显示全部楼层
    有些 select 会把mos merger 要去看 calibre command 内选项吧  .
有些 只看 total width
发表于 2018-2-1 09:23:01 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2018-2-1 13:42:04 | 显示全部楼层
你的finger有没有写的不是1,如果有就是你画的还有问题,如果你的finger是1,那就可能是LVS文件写的有问题,识别不出来,你可以选择拆开画,就是面积大了一点,不能合并了。
发表于 2020-11-4 20:46:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-11-11 11:14:54 | 显示全部楼层
有些 只看 total width ...
请问具体在哪里修改,小白找不到
GMT+8, 2025-12-11 08:29 , Processed in 0.017165 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
