查看: 5610|回复: 8
[求助] 关于redhawk中 关键词:FREQUENCY的定义方法和使用(.GSR关键词)
发表于 2017-11-2 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究如何利用redhawk分析IR
先谢谢站内大神们分享的资料
在学习资料的时候有个问题:
gsr文件中, FREQUENCY这个关键字:
在manual文件中定义的: FREQUENCY是the lowest frequency that includes a majority of the power consumption on the chip. More, specifically, for a design in which there are several frequency that consume significant power, the frequency to be specified is the freq for which less than 10% of the chip power is consumed at lower frequency.
对于我的困难是,有点不理解为什么freq的定义会是一个比较低的freq值,而且这个freq的值到底是用在哪个计算里面的,因为按照manual文件中说的,所有的instance的频率会用STA文件中的定义来下,如果没有STA文件要去定义clock root。如果是STA没有cover住的instance,是需要用另一个关键词:FREQ_OF_MISSING_INSTANCES 来定义这些cell的freq。    那我的FREQENCY这个关键词又有什么用呢?
求大神么帮忙看看这个问题~~~~谢谢
发表于 2017-11-12 16:39:20 | 显示全部楼层
这个是指没有被你读进去的sdc capture到的register的频率,一般是test的逻辑。 所以你设置个50 100 就够了
发表于 2017-11-15 10:31:57 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2017-11-15 10:43:36 | 显示全部楼层
看你怎么用的了,如果你用CLOCK ROOT去定义,那么freq是被定义在没被clock覆盖到的cell上的。
如果你是用转换过后的。timing文件去定义,那么freq也是指还没被该文件定义的cell
发表于 2019-8-10 10:14:52 | 显示全部楼层
找一些lab,多尝试几次
发表于 2019-11-29 17:28:07 | 显示全部楼层
同问FREQ 和 FREQ_OF_MISSING_INSTANCE到底有什么不同??
发表于 2023-2-1 13:47:04 | 显示全部楼层
大哥 现在弄懂这两个区别了吗
发表于 2023-10-17 16:39:46 | 显示全部楼层
太深奥了
发表于 2025-7-23 16:30:03 | 显示全部楼层
是什么区别呢?
GMT+8, 2025-12-28 05:40 , Processed in 0.017334 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
