查看: 6670|回复: 3
[求助] cadence 跑 verilog simulation
发表于 2017-10-27 15:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
我把verilog import到cadence 中
建立test_banch轉成config之後用ADE跑simulation
出現了這個error:
*ERRROR* (AMS-2141): The INCISIV installation being used is not compatible with the AMS Unified Netlisting (AMS UNL) flow. To run AMS Unified Netlister, either use INCISIV 13.20-s007 or a later release, or use other AMS netlisters.
想請問怎麼解決
謝謝各位
发表于 2017-10-28 13:51:12 | 显示全部楼层
更新软件版本。
发表于 2020-11-26 11:33:18 | 显示全部楼层
请问是更新哪个软件版本?
发表于 2025-10-16 12:18:25 | 显示全部楼层
用那个,你一开始安装incisive那个界面,你不是从那个界面选文件夹安装的吗,然后上面那一行里面,肯定有一个X号,就是卸载文件的。@然后你点进去,把那个incisive的旧版本卸载掉。记住这个安装incisive的界面,你要用root权限打开,不然看不到已经安装的旧版,原因就是旧版把新版的顶掉了,卸载掉就好了。
GMT+8, 2025-11-4 14:48 , Processed in 0.012976 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
