查看: 6640|回复: 14
[原创] ldo中间虚线框里这一路作用是?
发表于 2017-10-23 21:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
ldo中间虚线框里这一路作用是?
发表于 2017-10-23 21:37:24 | 显示全部楼层
加了这级GBW跟随次极点变化,便于补偿。感觉是这样
发表于 2017-10-23 22:23:16 | 显示全部楼层
    不知道是那 paper 做法?  感觉多了上下电流源方式 . 但是又不太像 classAB ,
有些会使用 class_AB 电流源串 diode 方式
发表于 2017-10-24 08:09:39 | 显示全部楼层
在不同loading的时候给op不同的电流偏置,提高相应速度,减小低loading静态功耗。
发表于 2017-10-24 08:12:33 | 显示全部楼层
Sense output current and scale&feedback it to error amplifier biasing current, such that gm (or BW, as it looks internally compensated) will track load current, and quiescent current @ light load will be good.
1) The current loop gain shall be smaller than 1, since it is a positive loop.
2) Complex poles (peaking) could appear at outer voltage loop, depending on speed between current loop VS voltage loop.
发表于 2017-10-24 10:04:02 | 显示全部楼层
虚线电路的电流跟随负载电流,当低负载电流时,只有ibias;当高负载电流时,电路电流增加,增加SR。
误差放大器能加两个尾电流吗?
新手,请大佬指教
发表于 2017-10-24 19:49:25 | 显示全部楼层
回复 2# countersr
   说的对,确实就是这样的
发表于 2017-10-25 09:58:02 | 显示全部楼层
感觉是一个偏置电路,同时也是给OPA提供不同的电流提高相应速度,重载和轻载模式下,降低功耗
 楼主| 发表于 2017-10-27 18:13:45 | 显示全部楼层
countersr 发表于 2017-10-23 21:37
    怎么跟随次极点变化的呢?
 楼主| 发表于 2017-10-27 18:16:09 | 显示全部楼层
一路樱花飘 发表于 2017-10-24 08:09
    那中间这路的尺寸应该如何设计呢?
GMT+8, 2025-10-20 23:49 , Processed in 0.017487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
