查看: 2495|回复: 0
[原创] CMT2300A无线模块资料
发表于 2017-10-19 16:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMT2300ATR4-GC是高度集成,低成本,433/868/915MHz ISM无线收发模块。工作电压范围1.8–3.6V和低功耗,是电池供电的理想解决方案。发射高达+20dBm及接收-121dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。
CMT2300ATR4-GC还支持64-byte Tx/Rx FIFO,丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高精度RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
模块技术参数:
* 调制解调方式:OOK,(G)FSK和 (G)MSK
* 数据率: 0.5 至 300 kbps
* 灵敏度:
-121 dBm 2.0kbps, FRF = 433.92 MHz
-111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
* 电压范围:1.8 至3.6 V
* 发射电流:
23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
* 接收电流:
8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)
7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
* 支持超低功耗接收模式
* 睡眠电流:
300 nA, DutyCycle = OFF
800 nA, DutyCycle = ON
* 4-wireSPI 接口
* 支持直通及包模式
* 可配置包处理机及64-Byte FIFO
* 不归零,曼切斯特,数据白化编解码
* 支持前向纠错
应用于自动抄表、家居安防及楼宇自动化、ISM 波段数据通讯、工业监控及控制等。
这里可以了解更多模块的详情 http://tb.am/ralib
GMT+8, 2025-12-24 16:52 , Processed in 0.011437 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
