查看: 2728|回复: 5
[求助] lvs版图提成pdw2
发表于 2017-10-10 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大大,有一个版图,各个部分lvs通过,拼在一起的时候出现一个问题,总是一个管子对不上
反相器和一个控制管提成pdw2,怎么解决,有经验的求指教啊,急,谢谢 !!!
发表于 2017-10-11 09:16:24 | 显示全部楼层
应该是top上连线有错吧!建议用hcell方式run lvs看看,也许会比较明了。
 楼主| 发表于 2017-10-11 14:29:18 | 显示全部楼层
回复 2# Snowy2016
大神,这个电路另外一台服务器能跑lvs能跑通,为啥我跑不通,总是有问题,还指望做通lvs之后,进行后仿真呢,现在卡在这里两天了,这个问题一般是什么原因,新手,不太熟悉,谢谢了!!!
发表于 2017-10-11 14:34:32 | 显示全部楼层
1、另一台服务器能跑过?请check一下两边用的数据是不是完全一致:gds、cdl、runset(包含所有option);2、一般数据量比较大的gds,建议使用hierarchy的方式去跑验证,提升效率,也便于debug error;3、若有必要可以在跑验证时设定使用多个CPU一起run
 楼主| 发表于 2017-10-11 15:10:44 | 显示全部楼层
回复 4# Snowy2016
多谢多谢!问题解决了,原来版图是top1中调用top,而线路是直接把top复制到top1中,不行。现在线路里面top1调用top的symble就可以跑通了,可能是层次结构要一致。
发表于 2017-10-11 16:29:16 | 显示全部楼层
回复 5# cccg
GMT+8, 2025-12-29 04:30 , Processed in 0.019374 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
