查看: 2281|回复: 0
[原创] 【稳定方案】TTL转VGA芯片GM7123
发表于 2017-10-9 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4.2产品特征:
输入:TTL
     GM712C输入兼容TTL电平,色深支持10bit。
输入信号格式:RGB888/666/565以及10bit色深RGB信号。
       最高转换速率:330Mbps
    DAC 输出电流范围 2mA~26mA
输出:VGA
最高分辨率:1920x1200@60Hz
封装:LQFP48   7*7MM
1.4.3   应用产品:广告机,电视盒子以及工业设备等
1.4.4   应用平台:RK、全志等
1.4.5   推广确认事项:
A、请客户确认使用的CPU输出的信号,要求能够输出TTL信号,其他都不行。
B、芯片不需要软件配置,纯硬件转换
C、客户的信号源要符合标准的TTL协议,以避免量产会出问题,客户如果换信号源要提前进行调试和测试,以免量产出现问题。
D、客户信号源要能灵活调整,VGA接口属于外部接口的一种,一般的分辨率都要符合VESA标准,如果是定制的可以不按照VESA标准设置输出。
1.4.6   设计注意事项:
AGM7123设计的时候要特别注意TTL和VGA的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B、注意电源滤波
GMT+8, 2025-12-24 19:03 , Processed in 0.011353 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
