查看: 10344|回复: 15
[求助] IC工程师怎么学习matlab?
发表于 2017-10-3 21:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC行业中matlab起到了什么作用呢?
发表于 2017-10-23 20:13:01 | 显示全部楼层
大多数IC工程师不会,如果你工作中需要使用到Matlab,那么你就显得突出了!
发表于 2017-10-23 22:29:11 | 显示全部楼层
    deltaSigma 会须要 . 一般须要写 matlab 分析 deltaSigma 还有後面 filter
还有 AD 须要算 enob
PLL 须要 simulink 先分析 PLL loop filter
另外 gm/Id design
有本 matlab circuit design 书  Build and Simulate a Simple Circuit - MATLAB & Simulink -
matlab or verilogA 偏行为模式分析 , 大体来说1颗 SOC , 该选多少bit A/D ?   多快 . 跟 RTL 间沟通 .
top => down 就是先分别写好 analog 端跟 digital 端.
在分别丢给下层工程师照SPEC 做 . 所以架构很重要 .
如果明明须要 SNR 或是 bit A/D comvert .
最到最後 whole chip 才发现 AD  convert 无法用就麻烦了 .
 楼主| 发表于 2017-10-25 23:20:28 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
   你好,请问在sigma-delta A/D中斩波稳定放大器的作用是什么呢?
发表于 2017-10-26 21:58:36 | 显示全部楼层
回复  peterlin2010
搭积木 发表于 2017-10-25 23:20
    斩波稳定放大器  chopper 一般放大小信号.
但是 deltaSigma 一般做法是
1bit comparator (1bit A/D) => logic 0/1 => digital filter  ..
早年一般些工程师使用 C  去算 filter 公式还有sinc filter 须要
如何做, 後来还有一派是使用 ROM 系数查表法 .
以前听演讲  没实际做到完整电路 .
deltaSigma (sigma delta) 个人认知是 over sampling + noise shaping ,
你把信号 20k 拉高到 Mhz , 可能 noise 就变小,
但是输出 0/1 须要一个很强数码滤波 . 所以一般 16bit  20bit .
都是处理过後! 最早提出类似方式是听说早期CMOS 不发达.
真要做到 cmos 16bit A/D convert 很难 . 有人发明这方式
前端 A/D 不须要真到 16bits . 16bit 都到 uV 了.
但是以前看过 deltaSigma 不是使用 斩波稳定放大器 .
斩波稳定放大器 放大小信号是另一类做法吧 .
matlab simulink 後来好像也可以 call hspice
只是没使用到这边. 但模拟使用 matlab 还是有些分析会须要吧.
AD enob .
 楼主| 发表于 2017-10-26 23:45:38 | 显示全部楼层
回复 5# peterlin2010
   感谢,请问隔离放大器中斩波稳定放大器位于发射区还是接收区呢?
发表于 2017-10-27 19:46:14 | 显示全部楼层
系统级别建模,有啥想法验一下?
fft分析性能?
写个matlab脚本来产生测试配置脚本?
这年头,纯analog越来越不好混了,
看看pll,原来模拟环大家玩的不亦乐乎,
到了adpll了,好了,只有tdc和dco了,如果还做纯模拟,不懂算法,不理解系统,真的就成单纯的搬砖的了;
而要想更进一步,matlab是最好的工具,
发表于 2017-10-31 22:32:40 | 显示全部楼层
thanks for your sharing
发表于 2020-1-10 10:56:28 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2017-10-27 19:46
系统级别建模,有啥想法验一下?
fft分析性能?
请问有什么ADPLL的建模的实例吗?感觉传统模拟锁相环的VerilogA编码一堆一堆,但是ADPLL的好像没有找到。
发表于 2020-1-10 13:27:25 | 显示全部楼层
我举得做模拟的人 很多最开始都是不喜欢编程写代码才来做模拟的,但是我觉得确实很有必要掌握一门编程(乔布斯说的),对于matlab学习方法,我觉得,最开始就是读别人的代码吧,就像想成为作家,最开始都看别人的文章,画家最开始临摹一样;第二步是动手和动脑子,自己给自己设个题目吧,语法可以去百度,但是方法得自己想,例如做个dac inl dnl计算,做个pll的滤波器计算。在就是慢慢积累自己的小模块,不断优化积累,最后肯定抱住得是一颗大树咯。
GMT+8, 2025-12-3 14:33 , Processed in 0.019202 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
