查看: 2357|回复: 0
[资料] 最新的EM流量计解决方案,需要么
发表于 2017-9-26 22:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计作为目前使用最为广泛的流量技术之一、液体流量测量中精度最高之一,你了解多少呢?
ADI最新的EM流量计解决方案】下载链接:http://h.analog.com/CN-APM-FLOWMETERff?ADICID=SOME_CN_P1657
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线的运动时,导体的两端会产生一定的感应电动势E,通过检测该感应电动势的大小来计算液体流速变化。
电磁流量计的特性包括无压力损耗,不受粘度、流体密度、温度、压力和导电率的影响,适合对纸浆、泥浆和污水进行高精度测量。
电磁流量计系统包括电源、励磁、信号调理、模数转换器、处理器、显示器、键盘和逻辑I/O,以及4 mA20 mAHARTRS-485/RS-422/RS-232PROFIBUS® ModbusFoundation等多种通信接口。
工业电磁流量计系统设计考虑因素和主要挑战
为了合理设计电磁流量计系统,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和励磁频率等。
>>电磁流量计传感器的输出范围可能小到只有数十μV,而且通常伴随很大的共模电压。输出阻抗往往高于数兆欧。所以,前端精密运算放 。大器或仪表放大器要求超高输入阻抗、极低漏电流和出色的共模抑制比(CMRR)
。电磁流量计产品的最大测量范围可高达1500 : 1,反映流速范围:0.01 m/s~15 m/s
。测量精度最高可以达到读数的0.2%,这通常需要1624位的模数转换器。
。与不同现场总线的连接,例如HARTPROFIBUSModbusFoundationRS-485/RS-422/RS-232、无线HART等。
。系统电源、中央逻辑单元、通信和I/O之间需要隔离;隔离等级要求从1kV2.5 kV不等。
。便携式电磁流量计需要超低功耗MCU、放大器、ADC元件。
。高频方波激励可改善泥浆的流动并提高抗扰度,但同时需要考虑零点稳定度。
工业现场温度环境非常复杂,甚至异常恶劣。如需获得较宽的工作温度范围,低温漂系数和低功耗对电磁流量计来说至关重要。ADI公司提供完美的产品系列,包括精密放大器、精密基准电压源、精密模数转换器和Cortex®-M3内核微处理器等。
除此之外,浪涌、EFTESDEMC抗扰度也是电磁流量计面临的严峻挑战。ADI元件的高ESD抑制能力能够大大改善产品的可靠性和稳定性。
此外,由于电磁流量计内部空间有限,对系统密度也有较高要求,因而必须减小器件尺寸。近来,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、功耗更低、成本更低的解决方案,并且其性能与那些大型系统不相上下。持续的技术进步要求既能不断提高这些解决方案的集成度,同时还要提高其性能和诊断能力。
GMT+8, 2025-12-25 06:21 , Processed in 0.604343 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
