查看: 2063|回复: 0
[求助] calibre 2015提取的问题,求助各位大拿,谢谢!
发表于 2017-9-26 10:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的jazz SOI工艺,CS13,之前一直使用calibre 2013提取后仿真参数,都没有问题,现在pdk更新之后要求2014以后的版本
装了2015版本后,发现其提取的rf 管子,如果有几个finger,提取出来主管子是rf model,但是其他finger的几个管子都是普通管子,导致仿真差异较大;
用2013版本和2015版本来提取旧版本的工艺库,15也是同样的问题,13提取出来都是rf model,所以感觉应该是15 calibre的问题,而不是新版本工艺rule的问题
求助各位,是不是2015需要额外设置什么东西,还是安装出现了问题?
谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 15:24 , Processed in 0.013850 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
