楼主: A_BO
[原创] 请问这个PMOS衬底怎么找????????
 楼主| 发表于 2017-9-20 15:32:58 | 显示全部楼层
回复 10# 存在感
    我也有这样考虑,但是它和旁边的NMOS的染色截然相反,这个能不能给我说一下?
发表于 2017-9-20 20:29:10 | 显示全部楼层
可能是高压NMOS
 楼主| 发表于 2017-9-21 09:47:45 | 显示全部楼层
回复 12# liu12345
    如果是高压管的话,染色也看不出有承受高压区啊,而且这个根据染色判断觉着是PMOS
发表于 2017-10-17 10:38:10 | 显示全部楼层
这个是N管,估计是耗尽型的
发表于 2017-11-1 09:30:08 | 显示全部楼层
应该是nwll电容。
发表于 2017-11-1 16:51:59 | 显示全部楼层
这个应该是bulk 电容,在csmc中有类似器件。
 楼主| 发表于 2017-11-3 15:36:35 | 显示全部楼层
回复 16# zddfly
    在M1层DS端并没有接在一起啊,看成电容的话是不是不合适
 楼主| 发表于 2017-11-3 15:37:45 | 显示全部楼层
回复 15# 大海wdh
    楼上有M1层的图,并不是两端器件啊
发表于 2017-11-6 15:38:36 | 显示全部楼层
回复 18# A_BO 没注意金属层,那就不是电容了,可能是耗尽管了。
发表于 2017-12-12 14:14:15 | 显示全部楼层
应该是NMOS 只是染色的问题造成不同你看起来像PMOS
这个可以把device先提出来 让电路设计者分析一下
GMT+8, 2025-9-19 04:37 , Processed in 0.023473 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
