查看: 10000|回复: 20
[原创] 请问这个PMOS衬底怎么找????????
发表于 2017-9-19 15:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
判定为PMOS管,但是找不到它的衬底位置了,源漏有一端连接到旁边的P衬底上
发表于 2017-9-19 16:25:19 | 显示全部楼层
N阱?
发表于 2017-9-19 16:49:19 | 显示全部楼层
左右两侧的SUB就是衬底吧
发表于 2017-9-20 09:49:04 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2017-9-20 09:56:07 | 显示全部楼层
应该是左右两条有双排contact的就是衬底,还请把metal1 那层的图片贴上来,看看是否有D/S 连接到上面,加以确认
 楼主| 发表于 2017-9-20 10:44:03 | 显示全部楼层
回复 5# ericjing0571 左右的cont有一边连接到旁边的P阱上了,所以这个PMOS我判断的也有点虚,请问有没有可能是衬底悬空? 1.png
 楼主| 发表于 2017-9-20 10:47:05 | 显示全部楼层
回复 3# 每天甩油的猪
    左右两侧的衬底是P衬底啊,是这个P阱里面NMOS的衬底位置,具体的M1层图像我贴在下面了,多谢指教
 楼主| 发表于 2017-9-20 10:52:04 | 显示全部楼层
回复 2# 15982350305
    N阱在最外围啊 1.png 不是我标记的地方,是最右侧
 楼主| 发表于 2017-9-20 10:58:57 | 显示全部楼层
回复 4# motofatfat
    左右两侧sub是P衬底,如果这是我标记的MOS管的衬底的话,那这个不就是NMOS了吗?可是旁边有明显的颜色暗的NMOS做对比啊,谢谢回复
发表于 2017-9-20 14:27:20 | 显示全部楼层
明明是N mos·······
GMT+8, 2025-9-19 12:04 , Processed in 0.018486 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
