查看: 14135|回复: 30
[求助] 请教,ESD版图设计中vias的数量和金属宽度设置依据是什么?
发表于 2017-9-15 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,目前ESD设计中遇到一个问题,在guideline中由这样两条规则:
1、
Contacts and Vias should be used as many as possible, and at leastcapable of bearing 100mA DC current.
2、
Total width of each individual intermetal (M1~M8) lines of thenearest current path between ESD devices and bonding and bonding pad. (W220um)
ps: M1~M8 current density is 1.9mA/um.
请教一下,100mA的电流承受能力依据是什么呢?HBM 2000V的电流折合是1.33A啊,不解!请大神留步指教,小女子不胜感激!
发表于 2017-9-15 11:52:39 | 显示全部楼层
guiline里面应该是说的DC电流,你谈到的1.33 A是HBM电流,HBM电流的time duration是100 ns - 150 ns,在此过程中,device thermal heating不及DC条件下严重,自然failure current要比DC条件下高。
对于contact,在版图允许的范围内,数目越多,路径上的Ron越小,这对于较低的clamping voltage是有好处的,但是,注意,contact不要离metal的边角处太近,否则,会带来电流在边角的集中效应。
对于metal width,按照我的经验,65 nm/ 40 nm工艺中,一般metal跟pad一样宽的话 (~ 55 um),可以抗住 4 - 5 A左右的TLP电流 (100 ns pulse width)。当然,前提是你的ESD device robustness在metal open failure的瓶颈以上。对于DC下的情况,请参考你列出的guideline。
以上,希望能帮到你~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-25 17:18:53 | 显示全部楼层
回复 1# inicetime
1 100ma 的DC电流承受能力是怎么得来的呢?说说我的理解,有不对的地方请其他兄弟指正。
    ESD需要通过的电流主要是ESD测试时导通流过的 AC电流,比如这个Guardline 中提到HBM的电流大概是1.33A,那么这个ESD器件的电流能力应该大于1.33A,又因为器件或者金属通过的AC电流大概是DC电流的10倍以上,所以器件的DC电流能力是100MA 近似等于1A的AC电流。
2 HBM 2000V的电流折合是1.33A
开关闭合以后,2000V电压主要施加在右侧的1.5K欧的电阻上(ESD电流通过低阻抗的路径,所以分压很小),
电流I近似为 2000/1.5K =1.33A 就是这个HBM电流
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-9-28 21:09:37 | 显示全部楼层
讲的很好,学习了,点个赞
发表于 2017-10-16 16:48:51 | 显示全部楼层
回复 2# lugy1989
发表于 2017-11-27 11:39:03 | 显示全部楼层
点赞,学习啦
发表于 2017-11-27 21:28:14 | 显示全部楼层
回复 6# anna83
   ggsmida
发表于 2018-1-25 16:44:48 | 显示全部楼层
回复 2# lugy1989
边角处M1,M2之间的via可以打么?
发表于 2018-1-25 16:59:25 | 显示全部楼层
回复 3# superpower2009
非常受教,关于HBM折合的计算方法
另请问“器件或者金属通过的AC电流大概是DC电流的10倍以上” 这句怎么理解?
同样一根铝线,如果能承受10mA直流,也就能承受10*10=100mA交流吗?
发表于 2018-3-17 10:48:18 | 显示全部楼层
回复 9# 大力射门
他说 的 应该 是 金属 的电流能力。
一般金属线,其peak current能力为其 dc电流能力的 10倍。(这是电迁移规则下若rms电流《DC电流下的另外一条规则)
GMT+8, 2025-10-12 13:34 , Processed in 0.508312 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
